初學(xué)者 2020-02-28 16:38:50 | 浙江省 安裝預(yù)算 | 290查看 1回答
暖通閥門保溫
對開多葉調(diào)節(jié)閥 500*200,保溫采用橡塑板30mm厚。請問保溫面積怎么計算,是否有文件規(guī)定,具體再申明文件上可以查看?
{(0.5寬+0.3高+0.03厚)×2}×0.3(閥門長)×0.03(厚)
即;閥門保溫展開面積×閥門長度×保溫厚度,也是風(fēng)管的保溫計算方法。
首次提交 2020-02-28 16:51:31 最近修改2020-02-28 16:58:51 (修改過2次)
