  • 圖形算量板偏移為何在圖上看不到尺寸o
    圖形算量板偏移為何在圖上看不到尺寸?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:當(dāng)你偏移板后,板構(gòu)件與梁構(gòu)件重合的部位無(wú)法顯示出來(lái),你可以利用顯示設(shè)置,即可按梁構(gòu)件()后的"L"關(guān)閉梁查看板構(gòu)件的邊線,一般利用點(diǎn)式或自動(dòng)生成板后,板的邊線是在軸線的.你看一下.
    2008-06-11 18:00:23
  • 先選中板,右擊,選偏離,再選偏離的方式,右擊確認(rèn),左擊偏離的方向,彈出偏離對(duì)話框,輸入偏離數(shù)值,確定即可。
    2008-06-11 19:04:04
  • 偏移時(shí),有對(duì)話框。畫完后,再檢查,用查看兩點(diǎn)距離或畫輔軸,目前好像沒別的方法
    2008-06-11 17:11:01
  • 采用工具菜單中查看兩點(diǎn)距離進(jìn)行查看
    2008-06-11 17:12:18
  • 是的板偏移后軟件不會(huì)標(biāo)注出尺寸來(lái),軟件默認(rèn)的尺寸是建立在軸網(wǎng)上的,而偏移的板邊并沒有軸線,所以沒有尺寸,
    2008-06-11 17:13:59
  • 你利用構(gòu)件的偏移功能及shift的功能進(jìn)行構(gòu)件偏移后,你可以在構(gòu)件中查看兩點(diǎn)間距離進(jìn)行查找該構(gòu)件的軸線尺寸。
    2008-06-11 17:44:03
  • 圖形算量板偏移為何在圖上看不到尺寸? 我的回答:偏移以后是不能直接看到尺寸的! 我們可以利用工具菜單里的查看兩點(diǎn)間距離!
    2008-06-11 18:03:26
主站蜘蛛池模板: 宜兰市| 广丰县| 武穴市| 台北县| 金阳县| 大渡口区| 承德县| 娄底市| 忻州市| 西林县| 罗山县| 天镇县| 泰宁县| 宜城市| 合川市| 阿尔山市| 枣庄市| 大关县| 延庆县| 东辽县| 瑞安市| 鹤岗市| 明溪县| 镇康县| 三河市| 东宁县| 闸北区| 玉环县| 白山市| 太白县| 修文县| 普兰县| 洛南县| 眉山市| 秭归县| 宜黄县| 中卫市| 紫金县| 新沂市| 外汇| 柯坪县|
