  • 欄板裝飾,樓梯裝飾,陽臺裝飾,等最好在哪里處理,是直接在畫構件時處理,還是有別的方法?:
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    陽臺和樓梯的裝飾可以直接在構件處理,利用工程量代碼計算即可.如以下代碼:欄板的裝飾在陽臺構件處理. 樓梯: TYMJ:〔投影面積〕我們在圖上所畫的構件的投影面積 DBMJ:〔底部面積〕底部斜面積,可以計算出底部的裝修工程量,如底部的涂料或者888等,一部分按照實際面積計算的工程量。 TJ:〔體積〕砼體積 CMMJ:〔側面面積〕樓梯井側面的抹灰面積,這個代碼很多時候沒有考慮,計算樓梯間裝修時墻面抹灰要算到梯板下,所以這個代碼要用而且還是負值。 ZLTTBDXC:〔直樓梯踏步段斜長〕可以計算踢腳線或都樓梯段墻裙 HLTTBDNCC:〔弧樓梯踏步段內側長〕頃斜的弧形樓梯延長米長度,計算欄桿長度 HLTTBDWCC:〔弧樓梯踏步段外側長〕頃斜的弧形樓梯延長米長度,計算欄桿長度 TBLMMJ:〔踏步立面面積〕精細計算樓梯裝修工程量 TBPMMJ:〔踏步平面面積〕精細計算樓梯裝修工程量 PTTQCD:〔平臺貼墻長度〕計算休息或轉向平臺踢腳線或者墻裙等工程量陽臺:BMJ:<板面積>,畫上去的陽臺板的面積,計算到欄板的外邊線。 BTJ:<板體積>,畫上去的陽臺板的體積,計算到欄板的外邊線。 DMJ:<地面積>,畫上去的陽臺板的凈面積,計算到欄板的內邊線。 TPMJ:<天棚面積>,畫上去的陽臺板的凈面積,計算到欄板的內邊線。 TQTJCD:<貼墻踢腳長度>,貼墻部分踢腳線之和,計算到欄板內側。 LBTJCD:<欄板踢腳長度>,欄板部分踢腳線之和,沿欄板內側計算。 TQQQMJ:<貼墻墻裙面積>,貼墻部分墻裙面積之和,計算到欄板內側。 LBQQMJ:<欄板墻裙面積>,欄板部分墻裙面積之和,沿欄板內側計算。 TQQMMJ:<貼墻墻面面積>,貼墻部分墻面面積之和,計算到欄板內側 LBQMMJ:<欄板墻面面積>,欄板部分墻面面積之和,沿欄板內側計算。 LBNBXCD:<欄板內邊線長度>,欄板內側長度之和。 LBWBXCD:<欄板內邊線長度>,欄板外側長度之和。
    2008-06-11 17:10:08
  • 欄板、陽臺裝修在陽臺構件里套做法選擇相應的代碼比較好,樓梯裝飾在樓梯構件里套做法
    2008-06-11 18:44:42
  • 直接手工計算還要快一些,不贊同別人提議的用墻來畫欄板,這樣計算外墻的時候,欄板里面的外墻,軟件會自動默認為內墻,處理起來比較麻煩
    2008-06-11 19:03:14
  • 欄板裝飾:可以在陽臺里套用有關欄板的做法; 樓梯裝飾:可以在單構件里輸入,那里可以進行樓梯的精裝修工程量計算,利用參數化輸入對應樓梯的相關數值,然后分別按照做法選擇工程量代碼就OK了; 陽臺裝飾:還是在陽臺里套用對應做法就行了。 或者利用墻布置欄板,房間裝修做陽臺把有關陽臺的所有裝飾做法套上也行。
    2008-06-11 20:19:31
  • 這些裝飾應該在你定義構件的時候直接選擇代碼定義再好不過了
    2008-06-11 16:53:19
  • 欄板裝飾 LB 不要用LB去畫、用墻畫,在房間裝修時不用刻意起考慮他 在屋面時直接在墻做法里套里外各自的抹灰。 樓梯裝飾 用虛線分隔、布房間、按FJ裝修處理,注意頂、地在什么情況下才有。 陽臺裝飾 不要用陽臺去畫、分解后用墻(LB)、梁、板、窗處理,布房間、在FJ里處理裝修。 這是我一直的做法、我個人認為比較順手。
    2008-06-11 17:00:51
  • 畫構件處理,采用代碼解決工程量問題。
    2008-06-11 17:09:49
  • 1、欄板裝飾,采用欄板構件內的代碼已足夠 2、樓梯裝飾,在表格輸入中最方便 3、陽臺裝飾,采用陽臺構件里的代碼即可,很方便
    2008-06-11 17:23:12
  • 欄板裝飾和陽臺裝飾,都是定義陽臺的時候,選用不同的代碼*相應的尺寸,就能全部計算完. 樓梯裝修在定義直段樓梯時選項用不同的代碼也能全計算完, 樓梯: TYMJ:〔投影面積〕我們在圖上所畫的構件的投影面積 DBMJ:〔底部面積〕底部斜面積,可以計算出底部的裝修工程量, TJ:〔體積〕砼體積 CMMJ:〔側面面積〕樓梯井側面的抹灰面積,這個代碼很多時候沒有考慮,計算樓梯間裝修時墻面抹灰要算到梯板下,所以這個代碼要用而且還是負值。 ZLTTBDXC:〔直樓梯踏步段斜長〕可以計算踢腳線或都樓梯段墻裙 HLTTBDNCC:〔弧樓梯踏步段內側長〕頃斜的弧形樓梯延長米長度,計算欄桿長度 HLTTBDWCC:〔弧樓梯踏步段外側長〕頃斜的弧形樓梯延長米長度,計算欄桿長度 TBLMMJ:〔踏步立面面積〕精細計算樓梯裝修工程量 TBPMMJ:〔踏步平面面積〕精細計算樓梯裝修工程量 PTTQCD:〔平臺貼墻長度〕計算休息或轉向平臺踢腳線或者墻裙等工程量陽臺:BMJ:<板面積>,畫上去的陽臺板的面積,計算到欄板的外邊線。 BTJ:<板體積>,畫上去的陽臺板的體積,計算到欄板的外邊線。 DMJ:<地面積>,畫上去的陽臺板的凈面積,計算到欄板的內邊線。 TPMJ:<天棚面積>,畫上去的陽臺板的凈面積,計算到欄板的內邊線。 TQTJCD:<貼墻踢腳長度>,貼墻部分踢腳線之和,計算到欄板內側。 LBTJCD:<欄板踢腳長度>,欄板部分踢腳線之和,沿欄板內側計算。 TQQQMJ:<貼墻墻裙面積>,貼墻部分墻裙面積之和,計算到欄板內側。 LBQQMJ:<欄板墻裙面積>,欄板部分墻裙面積之和,沿欄板內側計算。 TQQMMJ:<貼墻墻面面積>,貼墻部分墻面面積之和,計算到欄板內側 LBQMMJ:<欄板墻面面積>,欄板部分墻面面積之和,沿欄板內側計算。 LBNBXCD:<欄板內邊線長度>,欄板內側長度之和。 LBWBXCD:<欄板內邊線長度>,欄板外側長度之和。
    2008-06-11 17:55:00
主站蜘蛛池模板: 海丰县| 黄梅县| 晋城| 万源市| 南靖县| 广宁县| 建始县| 胶南市| 东丽区| 娱乐| 桃源县| 连州市| 宜兴市| 普兰店市| 深圳市| 出国| 凤台县| 汉沽区| 古田县| 石台县| 北京市| 遂川县| 松潘县| 长顺县| 栾城县| 沂源县| 兖州市| 霍州市| 九台市| 内丘县| 常山县| 宁强县| 阿尔山市| 惠州市| 沁源县| 四会市| 浠水县| 西平县| 麻栗坡县| 德令哈市| 汉沽区|
