余 2008-06-11 15:04:57 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 458查看 10回答
圖形算量中清單計(jì)價(jià)與定額的選擇2
請(qǐng)問(wèn):在圖形算量選了清單計(jì)價(jià),但是應(yīng)該是定額的,怎么改過(guò)來(lái)?圖量已完成了, 在圖形算量中劃圖時(shí)要不要設(shè)置做法那項(xiàng)? 多謝!
(10)
已采納樓上說(shuō)的都很復(fù)雜也不全面,其實(shí)很簡(jiǎn)單,你新建一個(gè)工程選取定額模式,保存好,你在打開(kāi)原來(lái)做好的工程點(diǎn)開(kāi)文件選項(xiàng)點(diǎn)取導(dǎo)出電子裸圖,在到你新的工程的定額模式圖形下導(dǎo)入電子裸圖,這樣你的畫(huà)好的圖形就能進(jìn)去了,但是構(gòu)件做法全部是空的,你必須重新套取定額子目。
2008-06-11 15:52:05
把工程導(dǎo)出來(lái),重新選擇定額規(guī)則就可以了,在做法那項(xiàng)定額是應(yīng)該要設(shè)置的
2008-06-11 15:10:46
你可以新建一個(gè)定額計(jì)價(jià)后.在把清單計(jì)價(jià)的畫(huà)圖復(fù)制到新建一個(gè)定額計(jì)價(jià)中.就可以了.
2008-06-11 15:13:08
在圖形算量選了清單計(jì)價(jià),但是應(yīng)該是定額的,圖量已完成。可用“文件”工具中的GCL導(dǎo)出功能,然后按步驟操作選擇即可,注意第一次導(dǎo)出,另存一份以備不測(cè)之需最好。我當(dāng)時(shí)是定額換清單模式。 在圖形算量中劃圖時(shí)要不要設(shè)置做法那項(xiàng)。最好是最后再輸做法,用選配、做法刷很方便,如果一開(kāi)始就設(shè)做法,樓層復(fù)制時(shí)容易亂。這要看個(gè)人習(xí)慣。
2008-06-11 15:17:33
1、在菜單欄中選擇“工程”→“導(dǎo)出GCL工程”,在導(dǎo)出時(shí)選擇定額模板,然后修改名稱或是工程另存為即可。 2、在圖形算量中畫(huà)圖時(shí)要設(shè)置做法那項(xiàng)的。
2008-06-11 15:24:00
不用重新時(shí)畫(huà)圖,但做法不能導(dǎo)出來(lái),不過(guò)你可以先把做法存檔,然后你直接選擇“工程-導(dǎo)出GCL工程”然后選擇定額計(jì)算規(guī)則。導(dǎo)出成功后再提取構(gòu)件做法。這樣就快多了
2008-06-11 15:27:21
導(dǎo)出GCL文件,詳下圖:選擇定額計(jì)價(jià)
2008-06-11 15:27:31
你可以導(dǎo)出來(lái)(導(dǎo)出的時(shí)候用定額模式就可以了,然后再打開(kāi)就行了,你可以試試。
2008-06-11 15:50:23
圖量都完成了,不妨按清單先做好套價(jià),然后再清單計(jì)價(jià)轉(zhuǎn)定額計(jì)價(jià),就一鍵搞定他
2008-06-11 16:02:08
不能處理。圖形和計(jì)價(jià)必須是相同的規(guī)則才能導(dǎo)入,在建立工程時(shí)就應(yīng)該確定。
2008-06-11 18:08:55
