15902946639 2020-02-27 21:58:27 | 陜西省 安裝 | 308查看 2回答
電氣元器件立管
這種聲光控開關與燈在一起 算一套 還是分開算 立管怎么算 是4根立管還是加個分線盒 布置2根立管
這種聲光控開關與燈在一起算一套,就是燈,帶聲光控的,立管是2根立管
首次提交 2020-02-27 22:05:54 最近修改2020-02-27 22:06:32 (修改過1次)
首先要看立管是不是在一個位置上,如果是一個位置可以是一根管,但是穿線的話是燈具位置三根線,在到開關位置是兩根線,也就是分兩部分,第一部分從棚頂到燈具位置是三根線,第二部分是從燈具到開關是兩根線,布置一根管,在燈具處有一個接線盒,在棚頂處有一個接線盒,在開關處有一個開關盒,如果不在一個位置上是兩根立管的話就是分別線到燈具和開關
2020-02-27 22:37:41
