daydayup 2020-02-27 19:16:40 | 浙江省 土建 | 491查看 4回答
板負筋的長度問題
各位老師,想請教一下,這個板負筋的距離我已經在計算設置里面設置了“支座內邊線”,為什么還是以板中線來計算的?謝謝
2020-02-27 19:23:58
你設置的是單邊標注的負筋,但是你畫的是兩邊負筋的。
2020-02-27 19:18:03
這個是板中間支座負筋,你修改的是單邊標注支座,把板中間支座的是也要修改
2020-02-27 19:20:05
你好:點負筋,右鍵,點屬性,修改支座位置,確定,再計算。
2020-02-27 19:27:27
