policeman 2008-06-11 13:57:00 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 899查看 17回答
請(qǐng)問(wèn)圖形軟件中樓層工程量中的回填土中包括房心回填土
請(qǐng)問(wèn)圖形軟件中樓層工程量中的回填土中包括房心回填土嗎?
(17)
已采納圖形軟件中樓層工程量中的回填土中不包括房心回填土,那只是基礎(chǔ)的回填土 工程量。 房心回填土應(yīng)該在首層地面中用地面積*厚度,另外計(jì)算。
2008-06-11 14:01:11
不包括,你可以在首層地面里定義房心回填土
2008-06-11 18:51:56
不包括房心回填土,直接在房間里面利用地面積*回填厚度計(jì)算.
2008-06-11 19:10:25
匯總計(jì)算,查看做法工程量你就可以看清楚是否計(jì)算
2008-06-11 14:02:08
不包括房心回填土
2008-06-11 14:02:11
包括原土標(biāo)高以下部分房心回填土;不包括以上部分。
2008-06-11 14:02:12
圖形軟件中樓層工程量中的回填土中不包括房心回填土,房心回填土在房間定義時(shí)處理.
2008-06-11 14:06:04
不包括房心回填土,軟件的回填土指的是基礎(chǔ)回填土,你可以通過(guò)小眼鏡查看工程量計(jì)算式即可。
2008-06-11 14:08:28
不包括房心回填 無(wú)地下室情況下,回填土=挖土方量-室外地坪以下的構(gòu)件體積 有地下室情況下,回填土=基礎(chǔ)滿填-地下室整體框架 注意:若有地下室時(shí)一定要繪制建筑面積這樣回填土的工程量才會(huì)扣減地下室整體框架 房心回填土可以利用首層房間地面積代碼乘以房心回填土的厚度計(jì)算工程量。
2008-06-11 14:11:25
請(qǐng)問(wèn)圖形軟件中樓層工程量中的回填土中包括房心回填土嗎?] 我的回答:是不包括的! 房心回填土,用房間里的代碼:地面積*回填厚度! 表格里的回填土代碼,是不包含這部分量的!
2008-06-11 14:12:10
不包括房心回填土,只是基礎(chǔ)回填土,房心回填土在房間屬性定義(構(gòu)件做法)里設(shè)置
2008-06-11 14:16:55
不包括房心回填土。(套項(xiàng)不同)
2008-06-11 23:26:05
房心回填土要單獨(dú)計(jì)算的。 1、在定義房間時(shí)添加定額子目,用地面面積代碼*填土厚度處理,用這種方法還可處理地面墊層等做法。 2、可以在表格輸入中處理,將計(jì)算式編寫(xiě)清楚就可以計(jì)算了。
2008-06-18 06:51:47
不包括,回填土是指的基礎(chǔ)回填,即在做完基礎(chǔ)后從基底到基礎(chǔ)頂?shù)母叨鹊幕靥睿啃幕靥钍鞘覂?nèi)的凈面積*墊層厚度,是從室內(nèi)地坪的墊層到基礎(chǔ)頂那部分的高度,由于其厚度較小,在套價(jià)時(shí)套墊層子目。
2008-06-11 14:37:06
不包括 左側(cè)菜單 在裝修---房間--定義構(gòu)件--構(gòu)件做法--工程量表達(dá)式下--用地面面積代碼*回填厚度
2008-06-11 14:43:17
請(qǐng)問(wèn)圖形軟件中樓層工程量中的回填土中包括房心回填土嗎? 回答;不包括,房心回填土用房間裝修中室內(nèi)地面面積代碼乘以厚度即可
2008-06-11 16:09:36
包括室外地坪以下的部分,以上的部分,你需要到房間里利用地面積*回填高度來(lái)自己算
2008-06-17 21:42:58
