loukoo 2008-06-11 12:52:43 | 云南省 其他軟件 | 636查看 6回答
定額計價時,怎樣打印顯示建安直接工程費中的各套用定
定額計價時,怎樣打印顯示建安直接工程費中的各套用定額下人材機含量問題補充:在GBQ3.0下定額計價模式,以前用老版本時有顯示的勾選項,新版本找不到了
(6)
已采納不知loukoo問的是否指單個定額子目人工、材料、機械合價含量,若是,則報表中的《建筑工程預算表(橫)》本身即可滿足你的要求。若不是,你想打印單個定額子目中每種人工、材料、機械含量,可在報表中雙擊“新建報表”,在“報表樣板”中選擇《建筑工程分項工料匯總表》點擊確認,本表會滿足你的要求。 采用我的答案,不會錯!!!
2008-06-11 13:29:43
好像還沒有這個功能,只能在電子版本人間里面看
2008-06-11 12:56:23
在報表中對預算表進行設計,添加你所要顯示的列表,點擊確定即可
2008-06-11 12:57:33
在報表中選擇分項工程人材機匯總表.
2008-06-11 13:00:00
添加你所要顯示的列表,點擊確定即可
2008-06-11 13:36:30
你在文件-打印,選擇你要打印的文件即可。
2008-06-11 14:37:59
