cbx5787 2008-06-11 11:42:01 | 山東省 其他專業 | 1547查看 9回答
層高不一樣,柱上下不連續m
工程分AB兩個區,層高不一樣,按最高層高定義后,為何標高的柱和外墻上下不連續?問題補充:上下標高不連續是指低標高部分。
(9)
已采納兩個分區的層高不一樣,不要建在一個工程里,你最好建兩個工程,分別計算。否則你在鋼筋和圖形互導時,有更多問題。 你那上下標高不連續,是說層高低的一個區上層和下層不連續吧,因為上層開始的標高是層高高的那個區開始的。所以不連續的那段是你A區一層高和B區一層高的高差。
2008-06-11 12:39:33
這個是軟件的很大的缺陷,按兩個工程來做是最好的,不知道你又沒有發現,假如有一個工程樓板標高不一樣的話,就是局部降板,或者局部升板,柱墻也是不連續的. 2008版出來應該能解決這個錯層問題,不知道能不能解決局部降板問題
2008-06-11 18:50:14
兩個區層高不一樣,你不能在主樓層把兩個區建立在一起,在樓層管理在本層中設置一個子樓層把A區在主樓層中建立,.B區在子樓層中建立.不過主子樓層不能發生扣減關系,在套定額時一定要注意.
2008-06-11 11:53:38
是不會連續的,你可以把A和B兩個區按照兩個工程來繪制就比較容易了,而且計算結果也是非常正確的
2008-06-11 11:56:25
如果只有個別樓層層高不同,可以在同一個工程里來處理,如果大多層高不一樣,那么最好將工程分成兩個來做更準確
2008-06-11 12:18:07
將A、B兩區分成兩個工程來進行繪制。
2008-06-11 12:36:52
工程分AB兩個區,層高不一樣,按最高層高定義后,為何標高的柱和外墻上下不連續? 問題補充: 上下標高不連續是指低標高部分。 我的回答:您是在鋼筋軟件里嗎?AB區標高不同,建立在了一個工程里嗎?是采用的子樓層建立的嗎?標高不連續,是因為您修改了構件的底標高或者高度屬性! 目前的軟件,不能在一個區域繪制不同標高的構件!鋼筋里構件可以不受樓層高度限制,可以修改構件底標高和高度屬性,但是算量完全不可以,只能按層高來繪制! 修改標高不連續的錯誤: 在軟件跳出的錯誤提示對話框里,雙擊錯誤構件名稱,軟件會自動找到這個出錯構件,打開屬性里的其他屬性,里面的底標高和高度屬性如果不帶括號,就是人為修改過的值,刪除敲回車,讓軟件默認底標高和高度屬性就可以了!
2008-06-11 13:38:32
A、B兩區分成兩個工程來進行繪制 就行了
2008-06-11 13:43:22
修改柱的底標高
2008-06-11 16:34:45
