  • 圖形算量布置房間時(shí),獨(dú)立柱抹灰是不是在裝飾房間時(shí)直
    圖形算量布置房間時(shí),獨(dú)立柱抹灰是不是在裝飾房間時(shí)直接套用代碼即可,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別獨(dú)立柱
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    以前廣聯(lián)達(dá)圖形軟件沒有此功能,獨(dú)立柱抹灰只能用周長(zhǎng)*抹灰高度, 但現(xiàn)在廣的軟件可以處理了! 只要你定義的房間中有獨(dú)立柱,軟件會(huì)自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算,在套做法子目時(shí),在工程量表達(dá)式一欄中,點(diǎn)一下右邊的小按鈕,在彈出的對(duì)話框中選擇好相應(yīng)的代碼就行了!比較方便! 你試一下,有問(wèn)題加我再交流!
    2008-06-11 13:14:05
  • 是的,獨(dú)立柱抹灰在裝飾房間時(shí)直接套用代碼即可.
    2008-06-11 11:36:50
  • 只要把房間畫出來(lái)結(jié)果就會(huì)有獨(dú)立柱的工程量了,為了方便你可以在構(gòu)件做法里套用定額子目,這樣的話計(jì)算出來(lái)的結(jié)果會(huì)比較清晰,當(dāng)然這樣話就需要輸入代碼了 如果不輸入代碼像我剛剛說(shuō)的那樣直接畫入房間然后計(jì)算,查看工程量你就可以看到你想要的工程量了,如圖
    2008-06-11 11:37:09
  • 是的可以這樣做
    2008-06-11 11:43:10
  • 給獨(dú)立柱套上柱抹灰子目,代碼給“獨(dú)立柱抹灰面積”即可
    2008-06-11 11:45:25
  • 是的,只要在獨(dú)立柱所在的區(qū)域已經(jīng)定義了房間裝飾,那么軟件就會(huì)自動(dòng)識(shí)別并計(jì)算出獨(dú)立柱的工程量,您只要在套做法的時(shí)候套好定額,并選擇獨(dú)立柱粉刷的代碼,就會(huì)自動(dòng)計(jì)算出工程量了。
    2008-06-11 12:24:15
  • 在房間里面有獨(dú)立柱墻面的東西,你套上他的代碼就可以了
    2008-06-11 12:59:55
  • 圖形算量布置房間時(shí),獨(dú)立柱抹灰是不是在裝飾房間時(shí)直接套用代碼即可,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別獨(dú)立柱 我的回答:是的! 如果要單獨(dú)提獨(dú)立柱的抹灰量,套獨(dú)立柱抹灰米面積代碼就可以了!
    2008-06-11 13:33:54
  • 你套上他的代碼就可以了
    2008-06-11 13:43:56
  • 圖形算量布置房間時(shí),獨(dú)立柱抹灰是不是在裝飾房間時(shí)直接套用代碼即可,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別獨(dú)立柱 你說(shuō)的對(duì),但要選擇正確的代碼。
    2008-06-11 13:46:54
  • 一定要給獨(dú)立柱套上柱抹灰子目,代碼給“獨(dú)立柱抹灰面積”如果不套,軟件不會(huì)計(jì)算,查看工程計(jì)算式里面雖然有,但不會(huì)匯總到本工程的!
    2008-06-11 14:18:49
其他類似問(wèn)題 查看更多
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問(wèn)吧!
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 伊金霍洛旗| 漳浦县| 土默特左旗| 南丹县| 甘肃省| 阳原县| 平湖市| 兴化市| 通化县| 类乌齐县| 常山县| 手游| 玛多县| 胶南市| 晋宁县| 独山县| 射洪县| 平南县| 广水市| 万载县| 栾川县| 大余县| 双城市| 榆社县| 裕民县| 昭觉县| 西峡县| 阿鲁科尔沁旗| 全南县| 澜沧| 玉林市| 余庆县| 郧西县| 尤溪县| 石首市| 汉寿县| 闽侯县| 衡山县| 光山县| 会昌县| 南投县|
