td 2020-02-27 13:51:29 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 349查看 3回答
樓層設(shè)置
在設(shè)置樓層時(shí)我能不能把屋面層和構(gòu)架層合在一起,按照構(gòu)架層的最高高度來(lái)算屋面層的層高?
你好:可以的。
首次提交 2020-02-27 13:52:42 最近修改2020-02-27 13:53:40 (修改過(guò)1次)
可以的。
2020-02-27 13:52:48
可以把屋面層和構(gòu)架層合在一起,按照構(gòu)架層的最高高度來(lái)算屋面層的層高
2020-02-27 13:53:58
