15892313529 2020-02-27 13:16:00 | 四川省 土建土建計(jì)量GTJ | 720查看 1回答
gtj畫門窗,我的建筑標(biāo)高為0,結(jié)構(gòu)標(biāo)高為-0.1,我用的是結(jié)構(gòu)標(biāo)高畫圖,畫門窗
gtj畫門窗,我的建筑標(biāo)高為0,結(jié)構(gòu)標(biāo)高為-0.1,我用的是結(jié)構(gòu)標(biāo)高畫圖,畫門窗時(shí)需不需要多加100(建筑比結(jié)構(gòu)高100)但是如果這樣畫了,如圖,門下面就會(huì)有一小點(diǎn)的墻,布置踢腳線那里也會(huì)布置上,而且不會(huì)被扣除,門洞處應(yīng)該是沒有踢腳的吧,求大佬詳述下怎么辦
你好:不用修改,門窗是按照面積計(jì)算,軟件計(jì)算工程量都是按照面積扣減的。
2020-02-27 13:18:51
用結(jié)構(gòu)標(biāo)高定義樓層,布置門窗要不要考慮加上建筑,結(jié)構(gòu)標(biāo)高的高差?
想問問門窗要加50mm畫嗎?首層結(jié)構(gòu)標(biāo)高為-0.05,建模也用的是結(jié)構(gòu)標(biāo)高
這個(gè)窗,我建模的時(shí)候是輸入800寬,2500高?(建筑標(biāo)高與結(jié)構(gòu)標(biāo)高相差50)
(建筑標(biāo)高與結(jié)構(gòu)標(biāo)高相差50),那么我設(shè)置離地高度的時(shí)候是2450?
我的模型是按結(jié)構(gòu)樓層標(biāo)高來設(shè)置的,在畫門窗的時(shí)候,門窗的標(biāo)高有的是H+1.0有的
