2020-02-27 11:22:46 | 山東省 安裝 | 1399查看 6回答
請(qǐng)問橋架及通風(fēng)管道需要計(jì)算抗震支架嗎,圖紙中無相關(guān)說明,只有消防管道才有說明
(6)
一般設(shè)計(jì)圖紙上沒有說明就不需要采用抗震支架
2020-02-27 11:24:26
作為施工方,如果利潤高,可以爭取說服業(yè)主
2020-02-27 11:24:49
沒說明可以不上,但是以后消防驗(yàn)收估計(jì)麻煩,所以還是按規(guī)范裝上,
2020-02-27 11:25:56
以圖紙為準(zhǔn),沒有就不需要作
2020-02-27 11:30:59
抗震支架是需要設(shè)計(jì)單獨(dú)說明的,沒有說明的就不需要抗震支架,做普通支架就可以了
2020-02-27 11:35:22
新的機(jī)電抗震設(shè)計(jì)規(guī)范都要求做抗震設(shè)計(jì),并出據(jù)抗震支架的布置圖及節(jié)大樣圖。
2020-02-27 12:00:41
