  • 在設置屋面反梁時,為什么在匯總計算時出現錯誤提示?<
全部回答 (23) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在圖形中上反梁的做法是:在樓層分界線處將梁分成上下兩段,下段在底層輸入,頂標高為本層的板頂標高,上段在上一層輸入(上一層有梁,就在上一層的其它梁的分層里做),底標高為上層的地面,也即在三維中顯示仍然是吻合的一道梁,而實際是兩個梁合并的效果.在鋼筋中就不用這么麻煩了,因為不受樓層限制,相信08版本圖形出來后這個問題就不存在了
    2008-06-10 23:43:34
  • 那一定是你設置層高的時候有錯.不過你能說說具體提示的什么錯誤嗎?
    2008-06-10 23:25:40
  • 或許是你反梁的頂標高超過了當前樓層的高度,圖形不能處理躍層問題引起的,把反梁那部分在上一樓層中按分層梁畫,注意頂標高的確定是以上層樓層標高為起點的
    2008-06-10 23:28:29
  • 如果是在鋼筋中,可以設置;在算量中超出樓層高度就會出現錯誤提示.需要修改樓層高度,或將超出部分重新設置一層
    2008-06-10 23:36:34
  • 在設置屋面反梁時,為什么在匯總計算時出現錯誤提示? 我的回答是:這種情況的出錯,多數是梁的標高出問題了,你檢查一下你"梁"的所在標高。
    2008-06-10 23:45:05
  • 首先應該檢查梁的標高設置。 能把錯誤信息說一下嗎?那樣解釋得清楚些。
    2008-06-10 23:49:41
  • 屋面反梁在圖形算量中,要在屋面層繪制,注意修改梁頂標高,如果下一次有一部分該梁,要將梁分成兩個小梁,在上下兩層分別繪制,注意在屋面層中要用圈梁來繪制,因為這一部分的小梁不用再計算底模了(屋面層為工程總樓層的上一層;
    2008-06-10 23:49:56
  • 圖形算量中,反梁的頂標高設置超出了本層層高,是不能計算的,建議把反梁設在第二層上。
    2008-06-10 23:50:33
  • 你可以先將這一樓層標高設置到這根反梁的頂標高,但必須修改其它構件的頂標高至圖示標高,意思是除了這反梁,其它所有構件都不能用默認標高 。這樣作你就不用設子樓層了。
    2008-06-10 23:51:59
  • 好深奧的樣子
    2008-06-10 23:53:28
  • 在圖形算量里,你把頂層的層高設置為;屋面反梁的高度為層高,構件輸入完畢后,采用屬性工具把板、墻等構件(反梁除外)的標高修改為圖紙設計標高(降低板、墻、柱標高)試試看。 鋼筋算量是不受高度限制的。
    2008-06-10 23:56:37
  • 在設置屋面反梁時,為什么在匯總計算時出現錯誤提示? 在鋼筋里是不應該出現錯誤提示,因無高度限制。
    2008-06-11 04:51:47
  • 在設置屋面反梁時,為什么在匯總計算時出現錯誤提示? 建議根據提示的錯誤信息查找錯誤的構件設置,將錯誤的構件設置進行修改;這樣就解決問題了。 如果是上反梁的標高超出本層的問題,可以將梁超出本層的部分單獨設置到上一層的分層中,這樣即可以匯總計算也不影響工程量的準確性。 建議試試。
    2008-06-11 07:15:04
  • 你反梁的頂面標高超過當前樓層的高度,圖形算量不能處理躍層問題的,把反梁上部分在上一樓層中按分層梁畫,注意梁頂標高。
    2008-06-11 14:26:32
  • 因為超出當前樓層標高了,圖形的暫時不能這樣畫,鋼筋可以!
    2008-06-11 14:10:05
    2008-06-11 07:28:18
  • 鋼筋中可以設置跨樓層的反梁,圖形中不能跨層,只能分兩層繪制
    2008-06-11 07:33:28
  • 在圖形算量里面設置反梁是不能超出設置的樓層高度的,請修改標高即可。
    2008-06-11 07:39:49
  • 在算量中構件不能超出樓層高度,麻煩一點,將上反梁分在兩層繪制,修改標高。
    2008-06-11 07:54:58
  • GCL8.0目前還滿足不了跨層構建的直接處理,您需要將這跟梁分成兩個構建,分別繪制在兩層,記得修改標高!
    2008-06-11 08:02:20
  • 雙擊錯誤提示的所在層,查看問題,應該是標高設置問題
    2008-06-11 08:12:17
  • 在鋼筋算量中,不受標高限制;在圖形算量中,你畫圖時可能超出了本層標高,所以出現錯誤.你可以把此梁的、你所設定的本層標高以上的梁部分畫到上一層去,結果是不受影響的。
    2008-06-11 08:16:43
  • 在圖形算量里面梁的頂標高不能超過當前樓層的高度,你智能把超出本樓層的梁在上一樓層里面畫,修改標高;在鋼筋算量里面梁的頂標高可以超出當前樓層高度
    2008-06-11 21:25:02
主站蜘蛛池模板: 濮阳县| 金华市| 南充市| 都安| 烟台市| 称多县| 静安区| 拉孜县| 灵山县| 吴堡县| 德兴市| 十堰市| 石渠县| 汉阴县| 普洱| 沙河市| 资源县| 三台县| 平昌县| 盐源县| 建瓯市| 页游| 军事| 沁水县| 苗栗市| 灵寿县| 大方县| 嵊州市| 西宁市| 田阳县| 商河县| 乌拉特后旗| 唐河县| 临海市| 辽宁省| 莱州市| 阿克苏市| 潞西市| 新野县| 禄丰县| 昆山市|
