  • 如果在樓板上做細石砼墊層,門檻部分也是要做的。那么
    如果在樓板上做細石砼墊層,門檻部分也是要做的。那么計算砌體時如何扣減門檻部分的砼量?
    問題補充:我們的圖紙門洞高度都是建筑標高,那么門標高下邊的墊層也要考慮,那是高度問題和施工先后沒有關系。舉個例子:現澆梁代過梁時,該部分砌體是不是【(層高-梁高-墊層厚度)*墻長-門洞口面積】*墻厚?我的方法是定義門高時用圖紙尺寸加墊層厚度,是否可以解決,請高手指點
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 按定額計算規則,不該扣減這部分的。
    2008-06-10 23:31:55
  • 砌體與門檻是不發生扣減的,因為砌體是要先施工的,墊層在裝修階段施工的
    2008-06-10 23:53:14
  • 不用特別處理,砌體計算時直接扣除門洞口部分體積,該部分體積就包含門檻部分,再說,計算砼找平層直接套用代碼DMJ就可以,沒有建立構件,砌體工程量就不會發生變化
    2008-06-11 01:32:48
  • 不用特別處理,砌體計算時直接扣除門洞口部分體積,沒有建立構件,砌體工程量就不會發生變化,按定額計算規則,不該扣減這部分的。
    2008-06-11 07:31:38
  • 砌體部分不用扣減,軟件是根據各地的工程量計算規則分別設置的。你可以查看一下當地的關于墻體的計算規則,它與墊層是沒有扣減關系的。
    2008-06-11 07:36:30
  • 砌體和找平層不存在扣減關系,這部分是應該計算的
    2008-06-11 07:42:55
  • 看一下定額規則,軟件自動考慮.
    2008-06-11 08:16:46
  • 05定額這部分確實沒有規定,如果實際做的話,你可以不用考慮到砌體的體積,因為墊層是在砌體完工后才開始進行室內的裝飾部分,二者不矛盾的。你在你的房間的墊層子目中選擇符合你要求的計算代碼或是手工調整計算代碼即可得到你需要的量。
    2008-06-11 08:49:46
  • 首先,該部分砌體用【(層高-梁高-墊層厚度)*墻長-門洞口面積】*墻厚的結果是錯誤的,因為多減了墊層厚度部分的墻體工程量;定義門高時用圖紙尺寸加墊層厚度也不科學,因為門的工程量還要調整. 因此,我建議用過梁(設置伸入墻體長度為0)代替門檻部分的墊層,過梁砼量不套任何子項,只用來調整因墊層增加門洞高所致砌體減少的那部分量,做裝修時,在定義房間構件時,把屬性值里的塊料厚度改為墊層厚度,地面墊層套用塊料地面,其他裝修套用相應的量即可!
    2008-06-12 14:17:27
  • 砌體與門檻是不發生扣減的,因為砌體是要先施工的,墊層在裝修階段施工的,如果要計算該部分單層在單構件中用代碼處理
    2008-06-11 16:45:00
  • 要是我的話,直接編輯代碼實現。
    2008-06-10 22:15:33
  • 這個不用擔心的啊 你在畫好圖后 在裝修里面畫好房間 在套價的時候套墊層子目 砌體那部分是不用扣減的 墻是連著的 墊層不是通的 是先砌好墻 才鋪墊層的 所以不存在扣減
    2008-06-10 22:34:18
  • 如果你要把砌體計算的非常準確的畫,建議按墊層厚度定義為同墻厚的圈梁,把墻畫完后,在當前樓層中的“分層二”或“分層三”中,選按墻智能布置圈梁,定義圈梁標高為相應地面的標高,畫圖也時很快的,墻體就會自動扣減墊層了。 房間內部分墊層就可以用地面或樓面的面積計算墊層了。
    2008-06-10 22:38:30
  • 自動扣減了
    2008-06-10 22:40:07
  • 不要扣,計算規則是這么說的,“地面墊層按室內主墻間凈空面積(基礎墊層以圖示尺寸)乘以設計厚度以立方米計算。應扣除凸出地面的構筑物、設備基礎、室內鐵道、地溝等所占體積,不扣除柱、垛、間壁墻、附墻煙囪及面積在0.3m2以內的孔洞所占面積,但門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分亦不增加。”好好看看吧
    2008-06-10 23:12:56
  • 如果在樓板上做細石砼墊層,門檻部分也是要做的。那么計算砌體時如何扣減門檻部分的砼量? 我的回答是:如果你要扣減門檻部分的砼量,可直接在"門"構件中套上相應子目,工程量代碼為:DKKD*墻厚*細石砼墊層厚度。
    2008-06-10 23:16:41
主站蜘蛛池模板: 郑州市| 兴隆县| 大关县| 邻水| 上林县| 平阳县| 伊春市| 阳山县| 长白| 长垣县| 苍山县| 若羌县| 昌黎县| 静海县| 梅河口市| 庆元县| 抚顺市| 隆尧县| 新宾| 洛扎县| 綦江县| 汝州市| 永春县| 通辽市| 莎车县| 黎平县| 右玉县| 尖扎县| 沙洋县| 邳州市| 固原市| 秭归县| 奎屯市| 彭泽县| 秀山| 揭阳市| 外汇| 蓝山县| 呼伦贝尔市| 台南市| 竹溪县|
