15035117292 2020-02-27 00:44:54 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 522查看 4回答
有地下室,這個基礎的層高應該是多少
有地下室,這個基礎的層高應該是基礎底面標高到地下室地面的高度,你看看-5.00及-4.95那個基礎構件或者面積大,就選那個,這樣修改哪個構件少的標高就快些。
2020-02-27 07:26:24
通過圖看,基礎層的高度應該是5.0米
2020-02-27 08:11:39
基礎層高是800即300+200+300=800和300+200+250=750取較高值800
2020-02-27 08:27:08
有地下室,這個基礎的層高應該是多少?
答:按基底標高-地下室室內地坪標高,即為基礎層層高!
2020-02-27 08:36:04
