704085840@qq.com 2020-02-27 00:01:13 | 廣東省 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1878查看 2回答
不銹鋼欄桿的立桿與定額不同怎么換算
不銹鋼欄桿定額按100m來算的,實(shí)際做法,比方欄桿總長100米,立桿含量有直徑30的200米,直徑20的150米,我是否套立桿定額后,把定額中的不銹鋼刪掉,補(bǔ)充兩個(gè)材料,一個(gè)直徑30的,含量為200/100*106,另外一個(gè)材料是150/100*106
套立桿定額后,不一樣,可以把定額中的不銹鋼刪掉,補(bǔ)充兩個(gè)材料,一個(gè)直徑30的,含量為200/100*106,另外一個(gè)材料是150/100*106
2020-02-27 07:42:44
廣東定額規(guī)則是可以按設(shè)計(jì)要求,取10米或100米分別計(jì)算出不同型材的量乘上1.06(加金屬損耗)系數(shù)做為含量列入工料機(jī)里,也可以計(jì)算出總量列入工料機(jī)數(shù)量里頭。
2020-02-27 07:48:30
