18281562503 2020-02-26 23:48:25 | 四川省 土建 | 348查看 2回答
請問,節(jié)點(diǎn)鋼筋,有些節(jié)點(diǎn)用自定義線畫時(shí),畫橫筋時(shí)不知道該選直筋還是箍筋?
你這個(gè)就選擇直筋,按照設(shè)計(jì)圖示畫即可,但是你畫的那個(gè)右上角的不對,設(shè)計(jì)就是90度彎折,你怎么。。。。
2020-02-27 07:46:13
造型筋用箍筋,分布筋定義縱筋
2020-02-27 07:46:58
這種節(jié)點(diǎn)拉筋,用自定義線話該用箍筋還是直筋畫,我看了直筋彎鉤180度是6.25d,箍筋13.25d?
我用自定義線畫的節(jié)點(diǎn)圈梁,為什么縱筋只有凈長,而且端部遇構(gòu)件我設(shè)彎折15d,重新計(jì)算后還是沒加錨固?
這個(gè)節(jié)點(diǎn)上面那塊板用板畫還是自定義線畫,用板的話,里面鋼筋規(guī)格不好輸入,用自定義就沒有辦法布置跨版受力筋了
請教各位大神,圖中c6@300*400是箍筋嗎?在廣聯(lián)達(dá)里面該怎么設(shè)置呢?我是用自定義線來畫的,但是c6@300*400不知道怎么辦。謝謝啦
