彼得親爹史塔克 2020-02-26 17:12:52 | 廣東省 土建市政水利公路 | 2034查看 3回答
關于旋挖灌注樁,每根樁都要計算護筒跟監測管的量嗎?
比如鋼護筒~一共50根灌注樁,護筒拔出后可以重復使用嗎?還是每一根灌注樁都要計算護筒的量?
另外請問一根樁要一般要下多少根監測管???每檢測管長度是按該灌注樁的樁長計算嗎?
你好:護筒拔出后可以重復使用,因為各地的定額規則不同,需要看一下當地的定額規則,湖北是不用單獨計算的包括在定額子目里面,作為周轉材料的,一根樁要一般要下多少根監測管是需要按照設計要求的,每檢測管長度是按該灌注樁的樁長計算【不是,需要按照定額規則,湖北是按照自然地面至樁底加500mm】
首次提交 2020-02-26 17:22:08 最近修改2020-02-26 17:22:23 (修改過1次)
一、可以重復使用的。二、不用每根樁計算一次的。三、監測管按設計圖要求布置。四,長度具體看設計圖要求。
2020-02-26 17:22:18
1、鋼護筒是重復使用;2、看當地的定額是否計入攤銷或計每樁埋設鋼護筒量;3、監測管埋設看圖紙的說明和樁的設計驗收規范,一般不少于樁總數量10%; 4、檢測管長度=按灌注樁的鉆孔長度+0.5米。
2020-02-26 20:57:14
