提筆寫未來 2020-02-26 16:32:52 | 北京市 土建預(yù)算施工結(jié)算土建計量GTJ | 1178查看 5回答
人防墻和剪力墻不能重合
人防墻我是用剪力墻構(gòu)建編輯的,人防墻厚度300,剪力墻厚度200,都是在同一個位置但是兩種墻配筋不一樣,怎么解決?
你好:肯定不能重疊,查看兩種墻的標高關(guān)系,設(shè)計也不會設(shè)計墻重疊的
首次提交 2020-02-26 16:34:41 最近修改2020-02-26 16:35:42 (修改過2次)
按厚的定義,把兩個要求的配筋都定義上去。(查看兩種墻的標高關(guān)系,設(shè)計也不會設(shè)計墻重疊的,如果標高不同,在定義屬性中修改好后布置。)
如果重疊最好咨詢一下設(shè)計人員,讓設(shè)計明確一下做法。
首次提交 2020-02-26 16:34:58 最近修改2020-02-26 16:37:03 (修改過3次)
你好:不能繪制相交的。
2020-02-26 16:36:31
目前是無法重疊布置。
2020-02-26 16:36:47
肯定不能重疊布置,仔細檢查它們標高關(guān)系,如果是標高重疊,只能選擇人防墻布置,因為人防和非人防是兩個設(shè)計單位,重疊現(xiàn)象是有的,
2020-02-26 16:54:32
