初學者 2020-02-26 16:08:06 | 浙江省 安裝市政 | 1048查看 2回答
室外給水管
1、計算室外給水管部分,圖中紅色線的管子要計算嗎?計算的話也按DN65的規格,用同綠色線的給水管管材嗎?2、室外給水管,挖填土怎么計算?(圖上無說明,溝深、溝寬一般多少)
1、具體是什么管材還是需要設計決定
2、管道的管徑和埋深也是需要設計決定
2020-02-26 16:11:22
答:1、是否計算根據合同、預算或者招標文件的界限規定執行,紅色的規格要小于DN65了
2、材質要根據設計確定
3、溝槽深度要根據系統圖紙確定,根據深度和直徑確定溝槽寬度
2020-02-26 16:50:06
