岳小偉 2020-02-26 15:08:21 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ裝飾計量GDQ | 721查看 3回答
門底標高是看門處的標高嗎?沒標明的按所在樓層建筑標高?如LM1是3.550?
2020-02-26 15:10:48 補充
如本層結構底標高是3.560,建筑標高是3.600,則M2底標高是3.600?也就是離地高度40mm嗎?LM1和LM2則是3.550,也就是離地高度-10mm,請問老師我的理解正確嗎?
你理解對,以結構低標高為相對標高去調
2020-02-26 15:29:22
你好:按照軟件默認的0就可以,門窗都是按照面積計算的,扣減也是按照面積,這些標高是對施工的要求。是的
首次提交 2020-02-26 15:11:50 最近修改2020-02-26 15:15:06 (修改過1次)
可按門窗表大樣內的標高設置可以(一般門窗表有相應大樣)
2020-02-26 15:14:22
