造價小白 2020-02-26 15:04:07 | 江蘇省 土建招投標(biāo)預(yù)算結(jié)算土建計量GTJ | 503查看 4回答
梁上部鋼筋不給輸入是什么問題?(附圖)
如圖圈位置所示的梁上部鋼筋左支座鋼筋不能點(diǎn)擊進(jìn)去輸入是什么情況,怎么解決。
(2A),是懸挑梁,端部不能輸入的,在懸挑梁中部輸入。
2020-02-26 15:08:37
你好:添加支座后就可以輸入了
首次提交 2020-02-26 15:05:32 最近修改2020-02-26 15:06:08 (修改過1次)
這個是懸挑跨,要在跨中鋼筋輸入
2020-02-26 15:06:08
可能是你的跨數(shù)不對,先檢查一下框架梁的跨數(shù)問題,沒有問題之后再設(shè)置原位標(biāo)注
2020-02-26 15:14:25
