神佑 2020-02-26 14:16:23 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 371查看 2回答
填充墻砌體工程量
填充墻砌體在無框架梁時算至板底嗎?為什么軟件里的計算規則清單和定額的都不一樣,清單是遇到現澆板時是無影響,而定額是扣除與板相交的體積。
為什么軟件里的計算規則清單和定額的都不一樣,清單是遇到現澆板時是無影響,而定額是扣除與板相交的體積。---因為定額的計算規則與清單的計算規則本身就不完全一樣啊,很正常。都一樣了,就不分清單模式和定額模式了
2020-02-26 15:27:19
你好,清單計算規則和定額計算規則不一樣很正常的。所以平時在計算工程量的時候,各按照各的計算規則計算工程量的。例如:土方的開挖,清單計算的是凈量,但是定額計算時考慮放坡、工作面的計算的。這個就是相應計算規則不一樣導致的。(所以你在計算工程量的時候,各按照各的計算。)
2020-02-26 23:56:26
