筑夢天下 2020-02-26 11:01:20 | 廣東省 土建預算 | 2921查看 3回答
構造柱植筋
請問變更新增的構造柱在植筋的時候,只需要植上部跟下部的鋼筋,如果依附舊的構造柱旁邊,新增的構造柱箍筋是否要植入舊的里面?如果要,是不是每個箍筋都要植入?
你好:按照圖紙應該是箍筋進入的,現在只能咨詢設計明確的。
2020-02-26 11:07:40
這個變更很奇怪,新增GZ旁邊看圖似乎是剪力墻的暗柱,恰巧是個拐角,這個暗柱的設計是否有誤,如果是施工完成后的新增GZ,那么一定是要拉結的,如果尚未施工這個位置應該是暗柱的拐角,就是說應該是一體的。
2020-03-04 02:48:49
個人感覺是暗柱打掉,然后植筋重做,包括箍筋
2020-03-04 06:18:31
