13145070226 2020-02-26 10:57:50 | 江蘇省 預(yù)算結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0教育培訓(xùn) | 840查看 3回答
關(guān)于材料調(diào)差的問題
材料調(diào)差的材料數(shù)量是采用標(biāo)底的數(shù)量還是已標(biāo)價(jià)工程量清單的數(shù)量2020-02-26 10:58:38 補(bǔ)充
常規(guī)做法,合同中未明確規(guī)定
2020-02-26 11:00:21
首先量肯定是按 結(jié)算的工程量
其次含不含損耗這個(gè)得看合同的形式,
一種是清單工程量+定額規(guī)定損耗量 來調(diào)整
一種是直接按清單工程量直接調(diào)差,
正常調(diào)差有采用平均信息價(jià)和按上海有色金屬網(wǎng)銅價(jià)的
看你們準(zhǔn)備用哪種,比較公平的是按第一種,而且最好規(guī)定銅含量
首次提交 2020-02-26 11:01:54 最近修改2020-02-26 11:26:48 (修改過1次)
最終結(jié)算的材料消耗量。
2020-02-26 11:08:43
