小鳥(niǎo) 2020-02-25 23:27:23 | 湖北省 土建 | 1339查看 2回答
體育場(chǎng)看臺(tái)建筑,鋼筋、混凝土工程量在GTJ圖形算量中如何精確算量??
(如截圖)體育場(chǎng)看臺(tái)建筑,鋼筋、混凝土工程量在GTJ圖形算量中如何精確算量??(請(qǐng)教各位老師)
1,在圖形算中如何繪制或輸入時(shí)鋼筋及混凝土算量更加準(zhǔn)確!
2,有做過(guò)類(lèi)似工程的老師是否可以分享下經(jīng)驗(yàn)!
3,lea錨固長(zhǎng)度如何取值??(設(shè)計(jì)的臺(tái)階是否可以理解為空心的???)
為了考慮方便計(jì)算出鋼筋,以及面層裝飾布置的計(jì)算,個(gè)人是這樣處理:臺(tái)階面是用板定義布置,可以只布置縱向面部鋼筋,垂直的踢板用剪力墻或欄板定義,屬性中輸入單排水平鋼筋,在屬性的其它鋼筋里編輯斷面的多邊形鋼筋。臺(tái)階下的斜板就是用板定義,用三點(diǎn)定義斜板的方式調(diào)整形成斜板。
一定要做到不怕麻煩,確保計(jì)算的工程量是正確。
2020-02-26 08:59:50
在圖形算中 按照實(shí)際設(shè)計(jì)圖 繪制 和 輸入相應(yīng)的構(gòu)件,鋼筋及混凝土算量更加準(zhǔn)確!
例如,在你 上面的圖形中 可以定義為一塊斜板,踏步部分可以分別用墻構(gòu)件和板構(gòu)件,鋼筋需要按照設(shè)計(jì)圖 進(jìn)行 編輯。
2020-02-26 09:02:45
用鋼筋軟件畫(huà)完后導(dǎo)入土建算量,怎么有的構(gòu)建(挑檐、暗柱、樓梯這三項(xiàng))沒(méi)有混凝土工程量
請(qǐng)教一下,在圖形算量中做法表達(dá)式中直接輸入數(shù)字,匯總后,工程量會(huì)是數(shù)字的兩倍,怎么處理這個(gè)問(wèn)題呢
