牛琳 2020-02-25 22:23:58 | 北京市 市政預算計價軟件GCCP安裝算量GQI市政算量GMA | 1124查看 2回答
雨污水檢查井
污水檢查井直徑700的井筒怎么計算工程量
按體積計算時用圓柱周長乘以深度再乘以井壁厚度就可以了
如果套用的是市政定額中檢查井的子目,應該是按座,也就是數量 計算的,這個里面是包括井筒的,不作單獨計算的
2020-02-25 22:27:45
答:查看檢查井的圖集,那個上面有工程量的,根據井深高度計算就好了
2020-02-26 16:26:58
