余 2008-06-10 15:05:00 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1239查看 2回答
在圖形算量中有幾個疑問: 1:計算柱模板時扣板模
在圖形算量中有幾個疑問: 1:計算柱模板時扣板模怎么是按柱周長*板厚? 2:柱、梁在無板區反而被扣了板厚? 3:偏心柱在計算梁模時,怎么以軸線為界分了個非構造柱出來? 4:算梁板時扣板模是怎么扣的?一梁只有一邊有板怎么扣了兩邊的板厚?問題補充:我不明白為什么要刪貼?還是強烈要求? 可我的軟件在計算邊上的柱和梁里扣板的時候有點不對?沒有板也扣了,怪的很,是不是要在哪里設置什么?
已采納我來說一下,供你參考! 第一個:計算柱模板時扣板模怎么是按柱周長*板厚? 因為軟件計算柱模板是是先計算柱周長*柱高,這樣就多計算了板中的模板!扣后就算到板底了! 第二個:柱、梁在無板區反而被扣了板厚? 在無板區板厚為0,所以沒有多扣! 第三個:偏心柱在計算梁模時,怎么以軸線為界分了個非構造柱出來? 構造柱只計算兩面,非構造柱計算四面,軟件是正確的! 第四:算梁板時扣板模是怎么扣的?一梁只有一邊有板怎么扣了兩邊的板厚? 算梁時,是按梁的有效長度*(梁側(只算到板底,外邊梁算到梁頂)+梁底寬! 你看一下,有問題再交流!
2008-06-10 15:17:53
強烈要求刪除此貼~~
2008-06-10 15:12:29
