寂寞的夜 2008-06-10 14:48:10 | 云南省 加密鎖 | 284查看 6回答
安裝4.0的加密鎖后,3.0是不是容易無響應?p
自從安裝4.0及加密鎖驅動后,發現使用3.0時老是容易死掉!不知道是不是軟件的問題哦!問題補充:就是裝了126驅動才這樣滴
(6)
二者加密鎖程序之間沒有什么沖突,建議重新安裝一下加密鎖程序
2008-06-11 19:52:48
二者是沒有影響的,有可能是加密所驅動的緣故。你裝藝下126的 驅動,在廣聯達服務新干線可以下載。
2008-06-10 15:26:29
你把軟件全部卸載重裝一下,
2008-06-10 14:51:38
不用全部卸載,二者不影響,你重新裝個驅動就好了哦。前提是正版的。
2008-06-10 14:56:30
這個之間是沒有關系的,4.0的鎖是能用在3.0上的,正常也不會出現軟件不能用的問題的,可能性是你的電腦需要升級了,也有時是感染病毒的問題.這個不好說,你可以按一樓的說的,重裝下.
2008-06-10 15:16:05
沒得影響,重裝一道,但殺毒的不要裝卡巴
2008-06-10 23:14:53
