321yc 2020-02-24 17:25:40 | 江蘇省 土建土建算量GCL2013 | 5564查看 6回答
材料調差后需要下浮?合同沒有規定調差需要下浮?
(6)
你這到底是有下浮,還是沒有下浮。
2020-02-24 17:26:52
是否下浮需要看合同是否約定,沒有依據怎么下浮
2020-02-24 17:28:29
材料調差后為什么需要下浮?
總價打折是個錯誤,所以遺留問題無法解決,有4種方法解決材料調差,但每種方法得數不同,哪種方法正確沒有定義,只能個自憑主觀解釋,這種解釋沒有任何法律效力。
2020-02-24 17:29:06
要看合同約定的調差計算方法。
2020-02-24 17:35:34
你好,你這個合同沒有規定的話,那么這個補差是不需要下浮的。(沒有任何的規定,為啥要下浮呢。)
2020-02-24 17:40:12
看合同約定,一般是調差后只計稅金。
2020-02-24 22:07:15
