印象里的繁星 2020-02-24 16:13:15 | 山東省 土建招投標計價軟件GBQ4.0 | 3121查看 2回答
土石方定額子目運距問題
第一個問題如上圖說“在運距上限范圍內增加運距,定額項目名稱的措辭是“≤Am 每增運 bm”,其意思是說:每增加運距 bm、或 bm 以內,套用增加運距子目一次,但,(基本運距+增加運距之和)≤Am 。”
是否意味著我定額只能套取1-1-15或1-1-14運距小于等于1千米,因為再套取1-1-16運距不就超過了上面說的Am。
第二個問題就是:“本章明確規定,土石方運輸按施工現場范圍內運輸編制。在施工現場范圍之外的市政道路上運輸,不適用本定額。本章認為,汽車在城市市政道路上行駛,無論道路的平整度、開闊度、彎曲度、道路標識等各個方面,都與施工現場內的道路條件大不相同。只要汽車按相關規定潔凈出場、規范覆蓋,與運輸其他貨物基本沒有區別。因此,自卸汽車、拖拉機運輸子目,本章設置了基本運距≤1km、和每增加 1km(含 1km 以內)兩個子目,雖未設定運距上限,但僅限于施工現場范圍內增加運距。棄土外運、以及棄土處理等其他費用,按各地的有關規定執行。”
疑問就是說套取棄土外運的定額究竟如何套取,看了上面的一些解釋有點模糊,希望得到點撥。
土石方定額子目運距 按照實際運距 計算,運距小于1km的 套用 ≤Am 每增運 bm 的 定額子目,運距大于于1km的,直接按照 基本運距≤1km、和每增加 1km(含 1km 以內)兩個子目 。
2020-02-24 16:22:28
你這個定額是山東2003版定額。但是你截圖交底的是2016定額的交底資料
2020-05-28 17:06:10
