hbhd 2008-06-10 10:59:13 | 河北省 其他專業 | 1989查看 2回答
圓形鋼筋混凝土蓄水池1000m3,垂運費如何計取?=
地下圓形鋼筋混凝土蓄水池1000m3(圖集04S803),地下4.45m深,池壁4m高。采用河北市政2003定額,垂運費如何計取? 市政定額中有地上蓄水池超過3.6m時,塔吊臺班按蓄水池混凝土攪拌機臺班的50%計取(計算下來才4000多元)。 而河北土建2003定額中1000m3水池垂運費為41630元/座。 大家誰算過此類工程,蓄水池1000m3大概多少元/座?問題補充:此工程采用河北市政2003定額,用河北土建2003定額中1000m3水池垂運費覺得不合適。 為什么這兩定額規定差這么多呢?
已采納此為市政定額說明: 5、混凝土池壁、柱(梁)池蓋是按在地面以上3.6m以內施工考慮的,如超過3.6m者按: (1)采用卷揚機施工的:每10m3混凝土增加卷揚機(帶塔)和人工見下表: ┌──┬──────┬──────┬───────────┐ │序號│項目名稱 │增加人工工日│增加卷揚機(帶塔)臺班│ ├──┼──────┼──────┼───────────┤ │1 │池壁、隔墻 │8.7 │0.59 │ ├──┼──────┼──────┼───────────┤ │2 │柱、梁 │6.1 │0.39 │ ├──┼──────┼──────┼───────────┤ │3 │池蓋 │6.1 │0.39 │ └──┴──────┴──────┴───────────┘ (2)采用塔式起重機施工時,每10m3混凝土增加塔式起重機臺班,按相應項目中攪拌機臺班用量的50%計算。 6、格型池池壁執行直開池壁相應項目人工乘以系數1.15,其他不變。 7、懸空落泥斗按落泥斗相應項目人工乘以系數1.4,其他不變。 此為土建定額說明: 1.構筑物的高度以設計室外地坪至構筑物的頂面高度為準。 2.貯水(油)池不分高度按容量以座計算。 三、其他不能計算建筑面積和不能按座計算的構筑物工程的垂運費,根據經批準的施工組織設計按實計算。 四、采用泵送混凝土的工程,其垂直運輸機械費應按以下方法扣減:按泵送混凝土數量占現澆混凝土總量的百分比乘以5%,再乘以按項目計算的整個工程的垂直運輸費。 從上分析看出:市政的沒有說明地下水池的垂直運輸費,套用地上的太遷強,我考慮不合適。你就套建筑工程的垂直運輸費。
2008-06-10 14:07:04
你應該借套河北土建2003定額中1000m3水池垂運費為41630元/座。這樣比較合適。或是塔吊不能只記臺班費,還應該記取安拆、運輸、塔吊基礎等費用。
2008-06-10 11:26:56
