英敏敏 2020-02-24 14:45:44 | 浙江省 土建 | 356查看 3回答
定額
幫我看一下這么套對不對?
第三條結合層是不是包含在花崗巖的面層中,如下圖純水泥漿是粘接層,干硬性水泥是結合層,直接在面層中換算即可?
2020-02-24 14:47:28 補充
還有30厚是否要用找平層換算厚度,定額規定厚度是多少呢?
是的,結合層是包含在花崗巖的面層中的。
另外定額內的結合層是按20厚編制的,你的需要再套取一10厚找平層子目的。
首次提交 2020-02-24 14:48:54 最近修改2020-02-24 14:50:47 (修改過1次)
1、定額套用的是正確的。
2、定額中水泥砂漿含量是2.04 應該是按照2cm 計入的,不能在面層中換算,直接換算砂漿用量即可。
2020-02-24 14:50:31
你好:
2020-02-24 14:51:40
