  • 筏板基礎防水的施工工藝是什么,筏板底部和四周都鋪防
    筏板基礎防水的施工工藝是什么,筏板底部和四周都鋪防水,側面的防水高度是多少?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不帶斜邊的,側面的防水高度,用筏板的側模面積計算,帶斜邊的用用筏板的側模面積/筏板的高度*(側面的直高度+斜坡長度)計算 放工工藝: 墊層完成后按完成時間的先后進行基礎卷材防水的處理。 B 筏板外側均采用MU7.5磚、M10水泥砂漿砌筑的磚模,內側用1:2.5水泥砂漿抹灰(包括磚模的頂部),磚模厚度為240mm,磚模高度為400mm,磚模應嚴格按圖紙要求的結構梁的外形進行砌筑。砌筑前,應將墊層表面上的雜物清掃干凈,并澆水濕潤。當基礎底標高不同時,應從低處砌起,并由高處向低處搭接。灰縫應符合有關規定,水平灰縫及豎向灰縫的寬度應控制在10mm左右,最小不得小于8mm;最大不得大于12mm,水平灰縫的砂漿飽滿度不得小于80%。卷材防水要做到240mm頂上全部覆蓋,墻立面的防水層的保護采用M10水泥沙漿砌120mm機紅磚墻,然后磚胎模的頂部砌兩皮機紅磚來保護防水層。
    2008-06-10 10:48:35
  • 側面的防水高度按湖南定額是250mm
    2008-06-10 10:42:17
  • 如果是地下室的筏板基礎側面墻身都要防水,如果不是一般上翻300mm高就行了
    2008-06-10 10:44:41
  • 250~300之間也可以
    2008-06-10 10:49:45
  • 地下室防水:是在整個地下室結構的外露面都要做的。你說的筏基側面,一般是整個側面做滿,并預留相應的長度,將來在筏基腳上面和地下室外墻做防水時,以利搭接。
    2008-06-10 12:21:02
主站蜘蛛池模板: 冀州市| 辽阳县| 峨眉山市| 兖州市| 尖扎县| 赤水市| 合水县| 和顺县| 侯马市| 大同县| 肃南| 天祝| 雅安市| 全州县| 汉寿县| 胶南市| 友谊县| 寿阳县| 合水县| 南阳市| 长岭县| 赣榆县| 通州区| 安龙县| 栾川县| 扎兰屯市| 阿合奇县| 桂平市| 芜湖市| 内丘县| 邛崃市| 邓州市| 淳化县| 鹤峰县| 平遥县| 洪湖市| 方山县| 八宿县| 厦门市| 康马县| 长兴县|
