15092407903 2020-02-24 11:03:36 | 山東省 土建 | 361查看 4回答
這兩個梁的的標高信息,+0.31和梁頂標高為H+0.31意思一樣嗎?
是的
2020-02-24 11:04:44
一樣的,都是在本層的標高上增加
2020-02-24 11:04:59
同樣的意思。
2020-02-24 11:05:54
不是一個意思。+0.310,是直接指的標高值。H+0.310是指的本層的層頂標高再+0.310。
2020-02-24 11:07:32
梁的位置標粗虛線還有標高是不是表示同一個位置有兩道梁,標高不一樣,
是不是表示同一個位置有兩道梁,標高不一樣,一個是屋面層標高,一個是11.12025-02-10 14:42:37 補充圖紙上的粗虛線是啥意思呢
這個集水坑可以以上邊的筏板為基礎畫嗎?中間的空隙是回填,但是兩個集水坑的標高一樣
這個集水坑可以以上邊的筏板為基礎畫嗎?中間的空隙是回填,兩個集水坑的標高一樣,嘗試了很多次了,集水坑調不上去,請問是圖紙的問題還是我沒找到方法。
當承臺梁或基礎聯系梁和筏板頂標高一樣。計算梁的混凝土的時候,應該不應該扣除與筏板相交的?
當承臺梁或基礎聯系梁和筏板頂標高一樣。計算梁的混凝土的時候,應該不應該扣除與筏板相交的? 補充問題:那么老師是誰扣除誰的?承臺扣除筏板的體積。筏板扣除基礎梁的體積?
