  • 開(kāi)挖土方時(shí),挖土深度多少就開(kāi)始放坡?定額上說(shuō)的我看
    開(kāi)挖土方時(shí),挖土深度多少就開(kāi)始放坡?定額上說(shuō)的我看不太懂
    問(wèn)題補(bǔ)充:基坑或基槽一般挖多少就開(kāi)始放坡,放坡系數(shù)是不是0.7
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    山西的定額計(jì)價(jià)規(guī)則,規(guī)定1.4m以下開(kāi)始計(jì)算放坡系數(shù),一般基坑邊開(kāi)挖的放坡系數(shù)為0.7,在基坑底開(kāi)挖土方的放坡系數(shù)為0。28,不過(guò)有時(shí)要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況設(shè)置放坡系數(shù),你可以看探槽驗(yàn)槽記錄,也可以根據(jù)經(jīng)驗(yàn)取值.
    2008-06-10 14:34:06
  • 在仔細(xì)研究一下你們的定額吧。
    2008-06-10 15:44:17
  • 山西省定額規(guī)定普硬土是超過(guò)1.4米,堅(jiān)硬土2.0米開(kāi)始放坡
    2008-06-11 14:03:49
  • 查看定額說(shuō)明規(guī)定1.4m以下開(kāi)始計(jì)算放坡系數(shù),一般基坑邊開(kāi)挖的放坡系數(shù)為0.7,在基坑底開(kāi)挖土方的放坡系數(shù)為0。28
    2008-06-10 20:48:20
  • 山西省定額:室外地坪到墊層的高度達(dá)到所要求的深度1.4m開(kāi)始放坡的
    2008-06-10 10:28:08
  • 室外地坪到墊層的高度達(dá)到所要求的深度就考慮放坡,通常情況下挖深達(dá)到1.2m吧!
    2008-06-10 10:35:45
  • 山西是1.4m啊,有什么不明白的地方是否能描述的更清楚些?
    2008-06-10 10:41:07
  • 如果是開(kāi)挖地下室等大型土方,是不考慮不放坡的,如果是基礎(chǔ),那就要土方類別來(lái)決定:1.是否放破,2.放坡系數(shù)3.放坡起點(diǎn)深度.而土方類別的確定需要根據(jù)工程地質(zhì)勘察資料確定
    2008-06-10 11:36:14
  • 一般大開(kāi)挖是不考慮放坡的,建議好好理解下你們那定額,
    2008-06-10 10:13:53
  • 各地方有各地方的規(guī)定,通常情況下挖深達(dá)到1.5m就要考慮方破了!!!
    2008-06-10 10:16:06
  • 各地方有各地方的規(guī)定,通常情況下挖深達(dá)到1.2m吧!
    2008-06-10 10:17:41
  • 開(kāi)挖土方,放坡起點(diǎn)與土壤類別有關(guān)系,一般一、二類土,三類土(Ⅰ—Ⅲ類) 放坡起點(diǎn)1.4m,堅(jiān)硬土(Ⅳ類)放坡起點(diǎn)2.0m.
    2008-06-10 22:56:10
  • 室外地坪到墊層的高度達(dá)到所要求的深度就考慮放坡,因?yàn)槎~不同所以深度不同
    2008-06-10 10:23:43
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 长兴县| 什邡市| 乐安县| 桦川县| 木里| 凤翔县| 五莲县| 高邑县| 阿尔山市| 江油市| 玛多县| 黑龙江省| 万年县| 蓬溪县| 南涧| 临江市| 婺源县| 界首市| 宁都县| 沙洋县| 隆德县| 大兴区| 邯郸市| 巍山| 会东县| 什邡市| 寻乌县| 阿拉善盟| 社会| 绥德县| 彝良县| 珠海市| 大余县| 玉门市| 工布江达县| 锡林郭勒盟| 曲麻莱县| 临武县| 寻乌县| 工布江达县| 历史|
