  • 調整工程量為什么合價不變,單價會隨著變動
    合價清單工程
    清單單位是m2改成了樘,定額工程量是0.9*2.1,為什么改動清單工程量,合價不會變大呢,反而單價變小了
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 子目工程量沒有變,清單的是需要有相應的定額子目組價確。你這種變化,就象原來一個人一個饅頭,變成兩個人一個饅頭。
    首次提交 2020-02-24 10:30:27  最近修改2020-02-24 10:32:53 (修改過1次)
  • 定額沒有變,所以總價沒有變。清單量變大后,是總價除以清單量出來的單價,所以變小了。
    2020-02-24 10:31:26
  • 合價,由定額總價確定的,你的定額總價不變,清單合價也不變,你改了清單工程量,清單單價變的。
    2020-02-24 10:34:54
  • 定額工程量一點兒沒有變,所以總價也沒有變。
    清單工程量增加一倍(1變2),綜合單價就會變(2變1),所以,綜合單價少了一半。
    如果要綜合單價不變,定額工程量要隨之改變(等量改變)。即;  0.0189要×2 ; 0.01要×2
    首次提交 2020-02-24 10:37:24  最近修改2020-02-24 10:45:58 (修改過1次)
  • 你好,你這個合價肯定是不會變的,只能是綜合單價變小的。因為你把你的“清單量和定額量沒有關聯起來”,所以這個合價不變,只有綜合單價變小了。(因為清單工程量變大了,定額工程量不變、那么這個綜合單價就變小。)例如:你這個:1樘門,定額工程量:0.0189。那么2樘門,定額工程量:0.0189*2=0.0378.所以你的問題就出在這。
    2020-02-24 13:24:10
主站蜘蛛池模板: 金坛市| 临江市| 柞水县| 麻栗坡县| 耒阳市| 延川县| 洛阳市| 福清市| 潢川县| 织金县| 定兴县| 灵丘县| 涞水县| 什邡市| 恩平市| 犍为县| 郸城县| 双城市| 湖北省| 黑龙江省| 嘉善县| 墨玉县| 册亨县| 普陀区| 文成县| 南投市| 武定县| 双鸭山市| 晋州市| 夏邑县| 峨边| 巧家县| 九台市| 安龙县| 甘南县| 自贡市| 太和县| 海丰县| 涞水县| 电白县| 洛南县|
