小白 2020-02-24 09:34:17 | 浙江省 土建預算土建計量GTJ | 1023查看 6回答
挑耳
老師,這個挑耳是圍著主梁整個一圈的,我想問下是分開繪制還是一起繪制,我現在因為是分開繪制所以挑耳這塊的鋼筋該怎么輸入
(6)
用200寬的梁定義,C16的鋼筋算出來共有幾根后分別填到上部、下部筋中,其余的拉鉤等筋在其他箍筋中設置。
這個量最終要并入梁中的,因而用梁定義便于工程量統計。
首次提交 2020-02-24 09:37:44 最近修改2020-02-24 09:45:08 (修改過1次)
分開,用自定義挑檐繪制。
2020-02-24 09:37:00
分開繪制,鋼筋伸入梁,在其它鋼筋中輸入。
2020-02-24 09:38:34
如果是我就是用剪力墻或欄板定義,錨固入梁的U或一字形的鋼筋在屬性的其它鋼筋里編輯,這樣也就是可以布置面層的裝飾,并計算出所需要的工程量了,自定義就需要另外進行處理。
2020-02-24 09:38:58
你好:用挑檐定義,鋼筋直接繪制。
2020-02-24 09:40:17
節點部分用挑檐繪制 可以方便布置裝修 鋼筋可以在截面編輯里繪制 要是不行的 可以在其他鋼筋里輸入 或者表格輸入 推薦用挑檐 注意扣減關系
2020-02-24 10:17:34
