白牙米蟲 2020-02-24 03:14:23 | 湖北省 土建 | 2175查看 3回答
連梁與框架梁能否重疊布置。
相同的部位布置了一條連梁,現在梁圖上這個位置又有一根框架梁,請問能否一起布置
是可以重疊,為考慮竣工結算,避高就低(施工卻按高要求)的損失,與設計溝通確定,然后由其出具設計更改通知選擇兩者取一。
首次提交 2020-02-24 03:56:16 最近修改2020-02-24 04:37:31 (修改過1次)
相同的部位布置了一條連梁,現在梁圖上這個位置又有一根框架梁,不能一起布置,除非標高不同,因為同一部位標高,不可能有兩道梁,問問設計進行變更。
2020-02-24 06:32:32
這個是不可能的,明顯設計有誤,咨詢設計明確。
2020-02-24 08:01:13
