何東 燁 2020-02-23 20:51:39 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 827查看 4回答
如圖梁上的3c18是通長筋嗎?什么意思
3C18是梁的上部支座鋼筋。
2020-02-23 20:52:43
這個應該是支座原位筋,不是通長筋,這個你確定是圈梁嗎?感覺是框架梁,這個定義完梁,點原位標注,然后在這個位置的方框里直接輸入3C18就行了
2020-02-23 20:53:14
是支座筋,通長筋看集中標注
2020-02-23 20:53:27
通常一般集中標注進行表示。
這個是該處支座的支座鋼筋。
2020-02-23 20:53:40
