realfox@126.com 2008-06-10 09:28:45 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 649查看 13回答
2000年山西省定額 如何處理
2000年山西省定額 如何處理
(13)
已采納這不是只取稅金項目的處理方法吧,這時分部取費嘛。 正確的處理方法應該是: 1、在預算書頁面把只取稅金子目的子目匯總類別改成99; 2、在費用表頁面中,在第一行直接費的取費基數中增加:-zjf_99,在下面的稅金行前面插入一行,名稱輸入:只取稅金項目,取費基數輸入:zjf_99,然后看看下面的稅金和總價的取費基數中有沒有包括剛剛增加的這一行,如果沒有包含就把它加進去。
2008-06-10 09:34:16
在GBQ里,只取稅金,可以進入計價程序中的費用表,在費率一列除稅金以外全都輸入“0”,就可以了。
2008-06-10 13:28:37
只取稅金項是指的分包費,如果有了,在費用匯總就能看到,但要注意的是,要是單子目取費的情況下.
2008-06-10 13:07:35
怎么也不把問題說清楚呀,如果是該工程預算只取稅金的話你可以把其他費用的費率該為另就可以拉
2008-06-10 09:32:39
不能只記取稅金呀,至少也得是后三項呀,勞保和定額測定費也應該有!
2008-06-10 09:35:33
根據合同規定處理。
2008-06-10 09:37:39
怎么會只取稅金呢,現在的安全文明施工費和規費是不可競爭費用呀
2008-06-10 09:42:25
你敘說的不清楚,用2000年定額做清單,同其他定額一樣做,主要區別在1、取費是根據建設單位的施工合同按什么方式取費;2、材料差價是按當地的建設工程造價管理部門頒發的材料信息價執行;3、把腳手架工程、超高費項目列入到措施費中;4、增加規定中的措施費、規費。
2008-06-10 09:42:28
只取稅金的項,例如塑鋼窗、復合地板是全價項目(工料機費)由施工方結算。這類項只能計取稅金。在分部分項里勾選只計取稅金。
2008-06-10 09:42:50
把其它費率改成零不就可以了啊
2008-06-10 09:51:36
把該項的取費類別定義為99,然后在取費表里直接費里-99,然后在只記取稅金的前面插入該項,計算就可以了
2008-06-10 09:59:26
其它的費率不能直接刪除嗎
2008-06-10 10:03:58
可以先導到Excel里,再把不需要顯示的刪除
2008-06-10 10:15:26
