  • 我用的是定額計價,我不明白為什么材料價調(diào)整只能在價
    我用的是定額計價,我不明白為什么材料價調(diào)整只能在價差里找,直接改預(yù)算表中的材料單價不可以嗎?
    問題補(bǔ)充:在預(yù)算表里面調(diào)整會影響直接工程費,相應(yīng)的也就會影響取費,而在價差里調(diào)整就不會影響直接工程費,只計取稅金,如果材料市場價高的話,在預(yù)算表中調(diào)整材料價格后的工程總造價就會比在價差表中調(diào)整的總造價高,反之則低。我看通常的做法是在價差表中調(diào)整,所以我想知道哪種處理方法更合理一些?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以直接在預(yù)算表中的材料子目里修改! 直接在這里修改材料價差表里就不會再出現(xiàn)這種材料(如果你不去關(guān)心材料的調(diào)整前的的價格), 但這也要看你在做預(yù)算時注重的是哪一點的話!如果你只關(guān)心最后的總造價,這兩種方法都可以,不會影響什么! 如果你想了解其它更多的預(yù)算信息,那最好就是在材料表里調(diào),不要在預(yù)算表的材料子目里直接調(diào)!
    2008-06-10 08:41:04
  • 最好在材差里找,因為你如果直接在預(yù)算里修改,對預(yù)算的時候比較麻煩,你的價格是怎么來的呢,而在材差里找,一目了然
    2008-06-10 09:21:47
  • 可以直接該預(yù)算表中的材料單價呀,你在看一下。
    2008-06-10 08:23:53
  • 預(yù)算里的是定額基價,定額編制的早,考慮到有時間有的材料金額的差別,所以在材差表里調(diào)整,把這一部分價差加上,就是現(xiàn)在的工程造價。
    2008-06-10 08:25:17
  • 你想改定額的價格嘛?
    2008-06-10 08:27:02
  • 可以,把當(dāng)前預(yù)算前面的+打開,調(diào)材料的價格就可以
    2008-06-10 08:40:06
  • 不可以,主材可以直接輸,有主材差可直接調(diào)平; 但輔材在套上信息價后必須有材差,最后在工程調(diào)整里看到. 在出表的時候,出個材差表就行了.
    2008-06-10 08:41:53
  • 你可以在分部分項工程前的加號打開。定額的子項都在,按著你的需要修改,就可以了。
    2008-06-10 09:53:15
  • 可以在預(yù)算里輸材料價格,但是軟件就默認(rèn)為定額基價不進(jìn)行價差分析了
    2008-06-10 08:49:06
  • 可以直接在預(yù)算表中的主材單價里改。
    2008-06-10 09:01:33
主站蜘蛛池模板: 邯郸县| 广德县| 浑源县| 呼伦贝尔市| 轮台县| 司法| 浦东新区| 长垣县| 抚宁县| 双江| 时尚| 通榆县| 天镇县| 贡嘎县| 固镇县| 屏边| 陆河县| 漳州市| 睢宁县| 堆龙德庆县| 铜川市| 象山县| 庆城县| 左贡县| 常熟市| 台江县| 迁安市| 衡阳市| 达拉特旗| 荃湾区| 无棣县| 阿克| 辉南县| 靖西县| 阜阳市| 科技| 石渠县| 凤城市| 临澧县| 通道| 梁山县|
