18962708646 2020-02-23 09:58:56 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ安裝算量GQI | 3830查看 4回答
求教廣聯(lián)達圖形算量對筆記本配置的要求
2020-02-23 10:02:00
廣聯(lián)達圖形算量一般來講,如果使用比較流程建議使用因特的CPU,大概在四代以上I3,I5就可以,現(xiàn)在是9代了。內(nèi)存要8G以上,固態(tài)硬盤128G,顯卡最好是獨立顯卡4G
2020-02-23 10:00:45
2020-02-23 10:07:39
你好,如果是筆記本的話,首先從價位上說,最低的6000原左右以上的筆記本(個人建議不要考慮什么超薄本,最好選擇游戲本),參考:1、CPU:最好是i7,i5也是可以的主流,最好是7代以上的(i3不建議你選擇,已經(jīng)淘汰了,)。2、顯卡最好還是2G以上的,中高端的顯卡。3、內(nèi)存:內(nèi)存最低的8G,最好是DDR4的。如果條件允許的話可以選擇16G的。4、硬盤:最好是兩個硬盤,一個選擇內(nèi)存小的固態(tài)硬盤,一般是內(nèi)存大的機械硬盤。條件允許的話可以直接選擇500G的固態(tài)硬盤。5、系統(tǒng):那不用說就是win10,64位。6、USB:最好是全部為3.0的接口。這個就是基本上這樣的。你可以參考。(這樣下來費用會高一些的)
首次提交 2020-02-23 12:00:51 最近修改2020-02-23 12:01:56 (修改過1次)
