造價機電 2020-02-23 01:13:46 | 廣東省 安裝機電 | 10123查看 5回答
請問T接箱處是否需要計算電纜頭?
1、請問T接箱處是否需要計算電纜頭?看到有的說T接端子箱處才不計算電纜頭,T接箱還是得計算電纜頭?不知哪種說法是正確的。
2、T接箱、電表箱處預留電纜多少m?
不計;
計算規則沒有說明T接箱預留,頂多算半周長就可以;電表箱電纜根據計算規則需要預留半周長+終端頭。
2020-02-23 07:20:10
接箱處需要計算電纜頭,箱內主電纜不需要預留長度,分支電纜需要預留1/2箱周長,需要算幾個分支電纜終端頭及主電纜中間接頭要看你的電纜規格。電纜頭分為電纜終端頭和電纜中間接頭。 而電纜的T型接線端子則是屬于形狀如T字形的分支接頭。中預分支電纜中的分支接頭一般屬于生產廠家按照采購方需要定尺長度及位置進行預制制作完成的;另外如果是需要施工現場施工完成T形端子分支接頭時,則是采用電纜分流器(平常亦稱謂導線分流器)這種分支接頭件,將電纜途中需要分支的位置,按照分流器長度剝離電纜絕緣層以后進行的分支T形端子連接,優點是不傷線芯、不裸露芯線、防護絕緣性好,不再另行包扎絕緣材料。這個問題有爭議,因為各個地區定額不同。電纜T接箱我一般套干包式電纜中間頭子目(規格按柱電纜),修改主材(電纜T接箱)。然后里面一個主電纜頭和分支電纜頭都不計取。
2020-02-23 08:29:35
一、T接端子箱處計算電纜頭(電纜頭壓接在接線端子上),T接箱不得計算電纜頭(穿刺夾、導線分流器、預分支都不計電纜頭);
二、箱體的半周長。
首次提交 2020-02-23 08:29:53 最近修改2020-02-23 08:31:40 (修改過1次)
1、T接箱內的電纜需要電纜頭
2、預留箱體的半周長
2020-02-23 09:07:06
T接箱、電表箱處預留電纜多少m,箱體的半周長
2021-01-03 08:44:28
