15967705383 2020-02-22 21:17:09 | 浙江省 土建 | 711查看 4回答
這里的墻身防潮層是包括內(nèi)墻嗎,還有怎么設(shè)置
你好:墻身防潮層是包括內(nèi)墻的,用自定義線繪制,用長(zhǎng)度乘以砌體墻寬度計(jì)算面積。
2020-02-22 21:22:38
答:這句話只說(shuō)了墻身防潮層。不用設(shè)置,可以用該段墻的墻長(zhǎng)*墻寬計(jì)算。
2020-02-22 21:21:41
你好,這個(gè)墻身“水平防潮層”是包含內(nèi)墻的,這個(gè)其實(shí)不用繪制的,你可以自己計(jì)算出(墻體的長(zhǎng)度*墻厚度=防潮層的面積)。
2020-02-22 21:47:49
另外計(jì)算,工程量=墻體長(zhǎng)度*墻厚度。
2020-02-22 23:01:52
