ha****@163.com 2008-06-09 21:46:50 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1736查看 7回答
1、商品混凝土換算沒有相關的商品混凝土標號,怎么辦
1、商品混凝土換算沒有相關的商品混凝土標號,怎么辦? 2、有些材料換算沒有相應用的材料,怎么辦?
(7)
已采納GBQ4.0新功能——砼子目快速換算標號 在土建預算中,砼子目的標號是需要經常換算,這可以通過“標準換算”功能來實現。 為了提高效率,GBQ4.0新增了一種砼子目快速換算標號的方法,下面就為大家介紹一下。 一、輸入定額號時直接換算 在輸入定額子目時直接輸入標號進行換算。 格式:“定額編號_標號”(注意,在定額編號和標號之間需要有一個空格) 例如輸入“4-1 C35”,則4-1子目即會將砼標號換算為C35。 不知道大家是不是覺得這樣會大大提高我們的工作效率。 二、直接修改子目名稱中的砼標號換算 這個功能默認是關閉狀態的,需要在“預算書設置”中開啟。如下圖, 勾選“子目名稱允許直接輸入砼換算”。然后將輸入的砼子目名稱內的砼標號修改為實際的標號即完成砼標號換算。
2008-06-10 08:30:38
1.不會的,一般的商品砼的標號都有的。如果確實沒有的,可以在套定額時,加開前面的小加號,將商品砼的標號修改名稱,在人材機匯總中的材料表中調整價格即可 2.換算材料可以用上述同樣的方法,在定額中的各材料名稱處修改材料名稱,在人材機匯總中調整價格
2008-06-09 21:58:24
沒有的材料可以在定額下的人材機中模仿相近材料進行補充\\添加,并修改含量及單價.
2008-06-09 22:39:13
一般都有的啊,沒有的話參照相關的或者根據市場價格去補充,然后把補充的存檔就可以了
2008-06-10 21:24:52
、商品混凝土換算沒有相關的商品混凝土標號,怎么辦? 2、有些材料換算沒有相應用的材料,怎么辦? 回答:您可以選擇有相近的商品混凝土標號和材料,材料換算時用實際的材料市場價進行換算,人工消耗和機械消耗、稅金等有關規費、取費標準等不變
2008-06-10 00:46:42
一般都是按C10,C15,C20等來排列的,都會找到相應的標號的.
2008-06-10 06:22:16
如果沒有,可以用系數換數,直接在編號里寫,編號空格R*1.2;C*1.2;J*1.2,這里分別是,人工1.2的系數,材料和機械. 只是主材就在主材編號那里加系數.
2008-06-10 08:04:19
