13602198853 2020-02-22 19:44:41 | 江蘇省 安裝預算計價軟件GBQ4.0 | 1245查看 4回答
湖北安裝定額消防溝槽連接管網,溝槽管件怎樣計價
1、溝槽卡箍件怎樣計算工程量及計價?
2、三通彎頭怎樣計算工程量及計價/
總的計算方法就是按照實際發生,也就是哪些地方需要計算三通、機械三通、彎頭,你需要裂解基本施工工藝
應為鍍鋅鋼管的定尺是6米/根,所以管道連接用的卡箍一般是按6米1個來計算的。至于層高在2.9米的建筑,在投標報價和現場施工統計時就要考慮現場的實際情況了,如果需切割后施工,就需要增加卡箍的用量。
實際工程中卡箍及溝槽管件的數量是依據圖紙按實統計并計入工程總價中的,不可以估算。
再有一點,消火栓立管與水平支管連接,應采用溝槽式管件,不應采用機械三通。這是GB50974-2014《消防給水及消火栓系統技術規范》中的規定,P.88頁第6條。也就是說:鋼管本來就需要切斷,用溝槽三通來連接,這點在施工中和計算管件時要特別注意。
彎頭和三通及大小頭等管件按照圖示個數計算,卡箍按照一個彎頭加2個、一個三通加3個、大小頭兩邊按照管徑分別算1個來計算。每個閥門處除了計算2片法蘭短管外還要加上2個卡箍。無管件的直管段超過6米加1個卡箍。
首次提交 2020-02-22 19:47:49 最近修改2020-02-22 19:49:58 (修改過1次)
1、溝槽卡箍件怎樣計算工程量及計價?
2、三通彎頭怎樣計算工程量及計價/
答:按照設計的計算卡箍件的數量,比如100以上管道用卡箍連接,那么100以上的管道、管件連接就需要計算溝槽管件和卡箍的工程量
一個三通計算三個卡箍
一個閥門計算兩個卡箍
一個彎頭計算兩個卡箍
2020-02-22 19:49:33
溝槽連接的子目,到“消防工程”冊去查找。
2020-02-22 19:54:59
湖北定額里面不需要你自己算管件的量 定額里面規定了含量的
2020-02-22 21:37:48
