  • 圖紙上標(biāo)連梁側(cè)縱筋同墻筋, 軟件會不會把墻體上的
    圖紙上標(biāo)連梁側(cè)縱筋同墻筋, 軟件會不會把墻體上的拉筋及梁側(cè)的縱筋自動考慮進(jìn)去?
    問題補(bǔ)充:梁側(cè)的縱筋根本沒地方輸入,應(yīng)該軟件會自動考慮進(jìn)去吧.
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    連梁的側(cè)面筋同墻水平筋,計(jì)算墻鋼筋時(shí)回自動計(jì)算,但拉筋不會,需要在連梁中輸入
    2008-06-09 22:22:11
  • 不會,軟件計(jì)算的是連梁的筋,不會考慮拉筋的。
    2008-06-09 20:53:47
  • 連梁的側(cè)縱筋在定義連梁時(shí)按墻的配筋輸入。否則會出問題的。
    2008-06-09 20:55:52
  • 1、圖紙上標(biāo)連梁側(cè)縱筋同墻筋, 是正確的。 2、軟件會不會把墻體上的拉筋及梁側(cè)的縱筋自動考慮進(jìn)去? 會!但要按如下操作: 有連梁部分的墻按整面布置,連梁下布置門、窗、洞,用門窗洞構(gòu)件中的“連梁”來定義及“點(diǎn)畫”布置連梁,不用輸入連梁側(cè)面腰筋,連梁中的腰筋,是按剪力墻水平鋼筋穿過約束邊沿構(gòu)件和連梁,匯總量在墻中計(jì)算,不體現(xiàn)在連梁鋼筋中。 若下部不布置門、窗、洞構(gòu)件,采用畫直線或折線布置在兩段剪力墻之間連梁,軟件不會自動計(jì)算穿過連梁的墻水平筋,墻鋼筋匯總計(jì)算中不含,這種情況需另建立連梁構(gòu)件,在連梁的側(cè)面鋼筋信息中輸入墻的水平筋及拉筋信息,軟件按伸入墻中錨固計(jì)算。剪力墻水平筋2排且相同時(shí),可以計(jì)算,如果出現(xiàn)兩側(cè)不一樣,3排以上的墻水平筋,建議在連梁下布置洞口,再在洞口上點(diǎn)畫連梁。
    2008-06-09 21:23:51
  • 如果 你墻畫通,布置的洞口后,你畫的連梁 ,如果連梁高度大于450的時(shí)候要增加 腰筋,軟件會自動判斷按墻的鋼筋走
    2008-06-09 21:23:53
  • 答:你只要正確的按照圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的要求去定義套好做法匯總計(jì)算后軟件會自動識別鋼筋的
    2008-06-09 21:31:22
  • 軟件不會自動計(jì)算連梁的側(cè)縱筋,連梁的側(cè)縱筋在定義連梁時(shí)按墻的配筋輸入后,軟件才會自動計(jì)算。
    2008-06-09 21:32:15
主站蜘蛛池模板: 沅江市| 景泰县| 赤峰市| 南华县| 唐海县| 穆棱市| 晋江市| 漳州市| 佳木斯市| 云霄县| 呼和浩特市| 安顺市| 南召县| 广饶县| 乌拉特前旗| 温泉县| 舟曲县| 秦安县| 监利县| 萝北县| 奎屯市| 门头沟区| 道真| 西峡县| 巴东县| 万源市| 二连浩特市| 南木林县| 平果县| 余姚市| 得荣县| 广宗县| 涟水县| 怀宁县| 佛冈县| 澎湖县| 苍山县| 普安县| 顺义区| 宿松县| 礼泉县|
