  • 我在鋼筋軟件柱表一攔輸入數據,每次新建柱層的時候,
    我在鋼筋軟件柱表一攔輸入數據,每次新建柱層的時候,第一行他都會顯示-1.65~0(1.65M是墊層的底標高,那么基礎的底標高就少了0.1M即1.55),但是柱子基礎底鋼筋的標高是在墊層表面的啊,新建柱層的時候第一行應該顯示1.55~0,這樣才對呀,誰能告訴我這是怎么回事?
    柱表
    問題補充:冷,,你并沒有直接回答我的問題,你的意思就是說第一行應該顯示-1.55~0是嗎? 你們說的在鋼筋里面輸入完信息后,匯總計算了,還要導入圖形算量,為什么要導進去啊?導進去的目的是什么?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    “你們說的在鋼筋里面輸入完信息后,匯總計算了,還要導入圖形算量,為什么要導進去啊?導進去的目的是什么?” 回答:鋼筋算完了導入圖形算量的目的是計算除了鋼筋之外的工程量。
    2008-06-09 20:42:13
  • 因為在鋼筋里沒有墊層這個構件,軟件也不會考慮的墊層的,所以軟件默認的是你在工程設置里輸入的底標高。你在工程設置里輸入基礎的層高是把墊層的高度扣除掉就可以了,在導入圖形是再把墊層的高度加上去就可以了
    2008-06-09 20:22:03
  • 鋼筋算量中是不考慮墊層(軟件中也沒有墊層構件),基礎墊層在導入到圖形算量后再填加。 所以基礎層高是不能包含墊層高度的。基礎的層高是從墊層頂面標高開始計算。 你這樣設置的情況下,第一行顯示-1.55~0是對的。 如果柱底標高為-1.65才對的話,基礎層高就應增加0.1米。
    2008-06-09 20:16:40
  • 答:這個是你的基礎層高沒有設置正確,在鋼筋軟件中,基礎的層高指的是從墊層的上皮到正負零,那么,你的高度設置已經包括了墊層,所以不正確。你的基礎層高應設置為-1。55+首層結構標高差即可。
    2008-06-09 20:30:05
  • 你在設置基礎層的時候,不要考慮墊層的高度,軟件會自動按基礎底計算的。 事實上柱子的高度只要進入基礎內不論在哪個位置,計算的結果是一致的。
    2008-06-09 20:49:10
  • 是因為你在鋼筋算量中的基礎層的層高設置錯誤了,在鋼筋算量中,基礎層的層高為墊層頂即基礎底面至地下室地面的高度,不包括墊層的。你在工程設置中將基礎層的高度修改一下即可。在圖形算量里,基礎層的高度是包括墊層的。
    2008-06-09 21:18:23
  • 鋼筋算量中基礎層高是不包含墊層高度的。基礎的層高要從墊層頂面標高開始計算。 你看看基礎層高設置是否正確。
    2008-06-09 21:40:36
  • 你定義基礎層高的時候就定義成1.55米,鋼筋里面不考慮墊層,他是按你定義的層高計算的
    2008-06-10 07:28:49
  • 修改一下柱表內的標高。 只要基礎布置了,也可以不修改,軟件默認的柱鋼筋是從基礎底算起。
    2008-06-10 08:15:29
  • 你是在鋼筋軟件里面計算的把,由于墊層里面沒有鋼筋,他的標高是從墊層上表面開始計算的
    2008-06-10 10:08:41
主站蜘蛛池模板: 左贡县| 广灵县| 格尔木市| 丰宁| 九台市| 荔浦县| 嘉黎县| 姚安县| 兴化市| 聂拉木县| 司法| 滦南县| 刚察县| 轮台县| 乌拉特中旗| 大理市| 阿克苏市| 吴忠市| 保靖县| 通道| 襄樊市| 鹤峰县| 汝阳县| 会东县| 南开区| 察雅县| 宜宾市| 寻乌县| 寿光市| 铜川市| 洱源县| 高淳县| 寿光市| 济宁市| 雅安市| 昌图县| 德州市| 铜鼓县| 通海县| 大足县| 屏东市|
